气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/06
你这个3倍信噪比是针对该化合物的仪器检出限,你后来把前处理过程算进去得到的也不是真正的方法检出限。真正的方法检出限要用加标的方法走整个前处理过程再平行测定七次,计算七次标准偏差,用标准偏差乘上自由度t值,然后再判定计算出的检出限值是否合适
hujiangtao
第2楼2019/11/06
这个浓度可以作为参考,然后在这个基础上前处理后上机测定
cadicy
第3楼2019/11/06
我还有个疑问,假如:样品不含待测物1.称样量是1g,加标量10ug,用5ml正庚烷萃取处理后上机,信噪比为3。2.称样量是10g,同上法处理上机,信噪比也是3。那检出限应该怎么算?
检测老菜鸟
第4楼2019/11/06
信噪比法可以算的
第5楼2019/11/06
样品不含待测物,你怎么算信噪比
第6楼2019/11/06
但是通过信噪比算出的方法检出限并不是真正意义上的,它不是没有经过前处理吗?
安平
第7楼2019/11/06
可以折算到原始样品中
