气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/08
内径比原来小这么多柱压肯定高
lhl
第2楼2019/11/08
以前的条件是怎样的?
深蓝
第3楼2019/11/08
3.由于我们现在使用的耗材(例如石墨垫)都是之前250μm的,但是也可以牢固地装在仪器上。这些耗材需不需要更换相应尺寸的?主要能固定就可以了,石墨压环比较软,用0.25mm的应该没问题的
墨林
第4楼2019/11/08
建议换回原来的色谱柱,内径这么小的很少用。如果增加流速没用,增加柱室温度。
第5楼2019/11/08
4.GC-2010型号是否能适配这款毛细管柱?从柱子内径看,这个肯定是可以的。
第6楼2019/11/08
内径这么小的柱子,推荐柱流量不要超过1ml/min。试试0.5左右
Insm_036e76df
第7楼2019/11/08
以前的话是60度 流速2.0另外之前用的250μm的是30m的,这一款100μm是20m的
第8楼2019/11/08
好的,我这边之后尝试一下,谢谢
第9楼2019/11/08
这边GC昨晚尝试了一下仪器还是没有办法承受太大压力,还有其他方法吗?
第10楼2019/11/08
好的,这边之后尝试一下,感谢!
