气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/09
可能检测器脏了
zyl3367898
第2楼2019/11/09
这些都换过了,你的程序升温最高温度是多少?什么检测器?是不是喷嘴堵塞或者污染。
砂锅粥
第3楼2019/11/09
柱子是不是脏了?老化看看,或者截进样口端柱子看看。
yayicuo
第4楼2019/11/09
时间长了,要对设备进行维护保养。
dadgoh
第5楼2019/11/09
前边部件都换过,会不会是检测器污染。
安平
第6楼2019/11/09
柱子该换了
墨林
第7楼2019/11/09
出峰也少了,程升漂移厉害。色谱柱的问题大一些。如果色谱柱也更换过新的,问题依旧存在,有点不好判断。检测和汽化300度老化。色谱柱也老化试试。
魏先生
第8楼2019/11/10
检测器拆下来一下
xiao-jin
第9楼2019/11/10
单纯从图谱上对比,如果是同一样品同样色谱柱话,仪器操作条件已发生变化,建议楼主先检查一下柱、分流等流量值,气路是否有漏气情况。
第10楼2019/11/10
如果有新柱子,安上新柱子试试,这样可以排除是哪出现问题。
