能力验证
通标小菜鸟
第1楼2019/11/08
看标准上,一般标准后面的附录里有实验室间对比数据和实验室内数据,参考附录里人家做的范围,可适当微调
检测老菜鸟
第2楼2019/11/08
看具体的项目,如果没有规定,自己根据实际情况在作业指导书里规定下来。
第3楼2019/11/08
而且偏差这个也要看浓度
hujiangtao
第4楼2019/11/08
不同浓度有不同范围要求 国标有相关规定的
GRANT
第5楼2019/11/08
该项目对应的标准中,一般都会有给出的
JOE HUI
第6楼2019/11/08
建议参照GBT27417-2017表B.1实验室变异系数,具体根据被测组分的含量去判断的。比如被测组分含量10mg/Kg.实验室实验室变异系数要求为7.5%。
Insm_4b432714
第7楼2019/11/08
但是它给出的精密度和准确度的数字应该是最好条件的实验室做出来的吧,咱们测出数值应该不太能达到那么小的数
my19870627
第8楼2019/11/08
要看不同的参考标准 像中国药典9101下 测试项目不同含量的要求也是不同的
WUYUWUQIU
第9楼2019/11/08
每个行业的要求也不一样,看具体项目
yayicuo
第10楼2019/11/08
