气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/11/08
是不是得罪专家了,他让你买低中高,你就直接问他买低中高哪几个浓度的啊,顺口就问了,还好学,还不惹事
温哥
第2楼2019/11/08
按照标准是需要多种浓度进行校正,根据现在锅炉的排放情况,一般实测浓度都在200以下,所以你的高浓度可以设在200,顺势设100的中浓度,30左右的低浓度
GRANT
第3楼2019/11/08
要有高、中、低三种浓度的标气来校准烟气烟尘仪器,是行业惯常做法,根据烟气的排放限值选择高、中、低三种浓度的标气值
小明同学
第4楼2019/11/08
你可以根据编制说明里面的买,但是不要全部跟他一样,也可以根据13271来看,分别为买小于限值,限值附近,大于限值的就行,一般低中高只在做方法验证的时候买
Insm_3487346a
第5楼2019/11/08
就是上限下限还有你的正常标准排放
老兵
第6楼2019/11/08
如果按仪器的总体性能来检查校准,可按仪器满量程值的10%、50%和90%来购买 ,满量程是2000的话,那就是分别按200、1000和1800来购买。但实际烟气要测得准的话,最好还是用与所测烟气浓度相近的标气来做测量前后的校准。
冷枫1
第7楼2019/11/09
好的 谢谢
第8楼2019/11/09
好的 老兵
