气相和气质压力流量关闭
气相色谱(GC)
  • 最近几天安捷伦气相无缘无故的流量压力关闭,气质中的气相也是这情况!气相的话我重启下就能用了 每天都要重启一次机器才正常使用!但是气质我调谐一个白天没报错 流量压力关闭!但是晚上抽真空的时候 竟然气相也报警 流量压力关闭了,跟气相情况一模一样我真是神了 (还有工程师说he 流量接2台以下流量0.6mpa以下就行了。我一直是1.5mpa )有谁碰到这情况吗
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/09
    可能是供气系统的问题了
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/09
    气瓶里气不够或者供仪器多压力达不到也会出现这种情况的,供气稳定性要好
  • tang566
    第3楼2019/11/09
    流量关闭,错误提示是压力不够吗?
    可以按工程师的建议,将压力调到0.6mpa,观察仪器的状态。
  • dadgoh
    第4楼2019/11/09
    还是仔细核查一下气源的压力及流量是否与示值一致。
  • PAEs
    第5楼2019/11/09
    气源压力不足?
  • 马六甲
    第6楼2019/11/09
    刚换的he不应该 都是满瓶的
    PAEs(v2911392) 发表:气源压力不足?
  • 马六甲
    第7楼2019/11/09
    错误就提示进样口压力关闭。流量关闭
    tang566(tang566) 发表:流量关闭,错误提示是压力不够吗?可以按工程师的建议,将压力调到0.6mpa,观察仪器的状态。
  • 马六甲
    第8楼2019/11/09
    气瓶压力是满的。就供这一台使用
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:气瓶里气不够或者供仪器多压力达不到也会出现这种情况的,供气稳定性要好
  • 墨林
    第9楼2019/11/09
    钢瓶输出压力在0.05mpa就足够了!不要太大。拍查一下气路管道有没有漏气或松动的地方。
  • myoldid
    第10楼2019/11/09
    如果是气源没问题,你该检查下隔垫,石墨垫,柱子设置和实际是否一样的
