石墨炉法测锡及其化合物
  • Insm_934bdf43
    2019/11/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 求各大神解答,??!用该方法测锡时,消解样品爆沸的很厉害,试样都会从瓶子里飞出来,总感觉不是这样子消解的。请问有做过锡测定的朋友吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/11
    微波更好用
  • 迷宫H
    第2楼2019/11/11
    放玻璃珠啊 大哥。有机物多的话要先进行预消解。还有电热板温度微沸就好。还有做锡及其化合物难点是容易形成碳化物,加基改降低原子化温度和灰化温度
  • GRANT
    第3楼2019/11/11
    温度没控制好
  • ldgfive
    第4楼2019/11/11
    应助工程师
    如果样品是低分子含量高的样品,应该先加少量硝酸,静置等待(不加热),等硝酸与样品完全反应后,再补酸继续消解
    如果样品中低分子物质可以低温加热去除,可以加酸前先去除
    还有,消解时,升温过程不能太快
  • wangjunyu
    第5楼2019/11/11
    应助工程师
    有机质含量高的,先加酸浸泡过夜,先预消解
