颗粒度测量
bird_lover
第1楼2007/02/06
可能是欧美克的大粒子部分没有检测到小粒子部分,两家的结果还是比较吻合的
zsh863
第2楼2007/02/07
如果是非球形的颗粒,这结果 已经很接了。 应该算比较理想了。
第3楼2007/02/07
但是大粒子部分差的太多了一个是10um左右一个是20um左右而且峰形也差的比较多一个是正态分布的,一个还有一个肩峰
第4楼2007/02/07
最好的办法是找第三家再测试一遍
samxing
第5楼2007/02/07
不会吧,这样的结果也能够接受?颗粒的形状应该不是理由吧,都是换算成球形计算的呀.
第6楼2007/02/07
不同厂家的仪器的测定结果肯定是有差别的象小粒子部分的偏差就在可以接受的范围内只是大粒子部分有些问题
Mose
第7楼2007/02/09
感觉库尔特的结果是对的之前也测过类似产品,做电池原料的可以找华嘉公司测测
helengray
第8楼2007/02/09
美国Microtrac 粒度仪在电池行业应用比较多,可以向他们咨询一下。http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/C12443.htm
第9楼2007/02/16
请问 样品的前处理条件是相同的吗? 还是不同的人,分别测试的?
nuterlover
第10楼2007/03/08
是同一样品,在不同的地方,是不同的人,分别测试的
