支点
第1楼2019/11/13
减少进样量最直接的结果是检出限和定量限升高。标曲线性可能会更好。
GRANT
第2楼2019/11/13
只要你曲线各个点的进样量和样品的进样量保持一致,对曲线性些和样品准确性没什么吗影响,毕竟有些标准比较老旧了,仪器的性能也比以前好了很多
汽土
第3楼2019/11/13
谢谢大佬指点,那就是最好不更改标准里的进样量吧?
第4楼2019/11/13
对于下图这种检出限跟采样体积多少有关的,是不是跟进样量关系不大?如果是“当进样量为xx,本方法检出限为xx”这种会有直接影响检出限吧?
第5楼2019/11/13
一般情况下,液体样品进样,减少进样量就会影响检出限。
第6楼2019/11/13
谢谢答复,有时间试一下
