气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/14
请问下降了多少,调谐一下看看有没有问题,有时候有点微漏是看不出来的
hujiangtao
第2楼2019/11/14
真空不是一直需要抽的吗
深蓝
第3楼2019/11/14
“质谱仪没检出来有漏的地方”,这个是怎么操作的?怎么证明的?
sdlzkw007
第4楼2019/11/14
真空度是动态平衡,需要泵一直工作!
温哥
第5楼2019/11/14
你分子泵都关了,怎么保证高真空度??只有机械泵工作当然会掉回去机械泵的最大限度啊,你的柱子一直有气体进入质谱啊,为何要关掉分子泵呢??检查漏不漏气的方法是要看水氧氮三个峰,而不是关掉泵,晕
雾非雾
第6楼2019/11/14
真空泵停了之后,真空是缓慢下降的(比如突然停电后,真空腔门一时是打不开的,印象里不动它可以维持一两天),如果迅速下降那是有哪地方漏气的。
JOE HUI
第7楼2019/11/14
仪器自我保护,有漏气肯定 分子泵关掉
Insm_fb79b6d8
第8楼2019/11/14
不是迅速,大约15分钟真空度从-5到150pa了
第9楼2019/11/14
不是迅速,从-5大约15分钟就掉到150pa
第10楼2019/11/14
用喷枪法试的
