离子色谱样品加标该怎么做?
离子色谱(IC)
  • 已知氟离子的检测浓度范围是0.024mg/l~2.0mg/l,离子色谱直接进样,样品加标该怎么做?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/14
    离子色谱进样不是有根管子的吗,就是放样品的那个,加在里面直接上机就行
  • 我是风儿
    第2楼2019/11/14
    先测下样品氟离子的本底,然后将加标的量与样品本底的量要控制再你的工作曲线范围内,加标的体积数小于1.0mL,以免改变样液的检测条件,混匀后,无样液同时上机检测
  • 轶辰
    第3楼2019/11/14
    两份样品,一份测试,一份加标
  • 温哥
    第4楼2019/11/14
    按你样品是2.0mg/L计算的话,取100mL样品,加入1mL浓度为200mg/L的标准溶液,然后再进样测定,那么加标水平就是2.0mg/L,加标后样品的浓度就是4.0mg/L左右
  • dadgoh
    第5楼2019/11/14
    加标浓度应在样品浓度范围左右,按二楼老师讲的做。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/11/14
    保证浓度在检测范围内,加标量较小的情况,忽略加标体积进行加标
  • hujiangtao
    第7楼2019/11/14
    加浓度比较大的标准品 可以忽略体积
  • 郭景祎
    第8楼2019/11/14
    自己配加标水样,把标准溶液加到水样里,加标量为水样的0.5~2倍,很好做的
