透射电镜(TEM)
小M
第1楼2019/11/15
我们再加九脸,凑到十脸懵逼吧
第2楼2019/11/15
买的样是否有问题,用磁铁吸一下不就知道了?
不在话下
第3楼2019/11/15
买的样没问题,用磁铁试了,而且我磨的薄片也没问题,难道是因为离子减薄给打的?
第4楼2019/11/15
离子减薄不会引入铁钴镍啊
第5楼2019/11/15
那是不是还是因为原材料有问题,纯钛组成元素中有少量铁元素
蓝莓口香糖
第6楼2019/11/15
少量铁杂质不会和磁铁产生吸引的。确定没有和其它样品弄错?
第7楼2019/11/15
应该没有啊??,我现在一度怀疑我的材料是假的,会不会fe含量不符合标准
葛华龙_中科院金属所
第8楼2019/11/15
如果制样之前没有磁性那就是制样过程有问题啊,但是离子减薄应该不会引入其他元素啊
第9楼2019/11/15
对啊,给制样老师的50um的薄片是没有磁性的,之后就是他给离子减薄了,不知道为啥就有了,电镜下看表面全是那种小点,看着就不像晶粒,打了能谱发现是fe,好奇怪啊,一度怀疑是我原材料fe元素超标了?离子束给打沉积了?之前双喷减薄的样就没磁性??
第10楼2019/11/18
除非是减薄过程沉积上去的,应该还是出在减薄上,也是可以出现这种事情的,不稀奇!
