通标小菜鸟
第1楼2019/11/15
你做检出限应该是标准上规定的检出限浓度进行2~5倍加标测试。不是标曲最低点测试。如果还是达不到的话有两个办法,一个是微调8次平行积分数据,而是加大进样量
GRANT
第2楼2019/11/15
根据 HJ 168 附录A要求,你是的样品浓度应该是方法检出限的2-5倍浓度,注意要转化为浓缩后的浓度,测8次,t值是2.998测试样品浓度配5倍吧
hujiangtao
第3楼2019/11/15
可以加大进样量
Insp_d7fbe73b
第4楼2019/11/15
是这样的。曲线最低浓度峰面积已经很小了,稀释一倍都不见峰了。所以就按最低浓度走。
第5楼2019/11/15
您说的 要转化为浓缩状态下的浓度。不懂,么意思啊。我直接用国标上曲线最低点浓度0.03ug/ml做的,没浓缩。因为最低点浓度稀释一倍都不见峰了。
第6楼2019/11/15
谢谢各位大佬
雾非雾
第7楼2019/11/15
国标也是用液相做的?按说水里本来含量就不高,液相感觉做起来比较吃力。
叶经理
第8楼2019/11/15
看看不说话!
第9楼2019/11/15
低于0.03ug/ml的感觉走不出来,国标曲线最低点
DeserEagle
第10楼2019/11/18
环境的标准里检出限一般不是用信噪比做的
