用纯化水冲洗岛津lc2010cht液相,流速1.0ml/min,不接柱子,压力2.4mpa左右,正常吗?
  • 用纯化水冲洗岛津lc2010cht液相,流速1.0ml/min,不接柱子,压力2.4mpa左右,正常吗?
  • xiaogumd11
    第1楼2019/12/26
    没有用过岛津的液相,如果压力过大会有报警或是提示,字体标红?
  • hujiangtao
    第2楼2019/12/26
    不接柱子压力有点大了
  • dadgoh
    第3楼2019/12/26
    够高的,从后向前逐段排查一下。
  • lsyecspc
    第4楼2019/12/26
    太高了,出口单向阀上有一个在线过滤片,需要更换了。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/12/26
    1ml/min,不接柱子,压力应该在零点几左右,不会超过1.你这个有点堵吧
  • 初心
    第6楼2019/12/26
    没有报警
    xiaogumd11(v3247983) 发表:没有用过岛津的液相,如果压力过大会有报警或是提示,字体标红?
  • 初心
    第7楼2019/12/26
    好的,我排查一下
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:1ml/min,不接柱子,压力应该在零点几左右,不会超过1.你这个有点堵吧
  • 淹死的鱼??
    第9楼2019/12/27
    岛津液相压力超过20-25mpa才会报警,这是系统的默认设定值。你的不接色谱柱压力很大了,若没接检测器的话,排除此两项。建议打开排液阀,若压力为0,则排液阀滤芯没问题。问题锁定在你的泵头,柱塞杆以及单向阀了,按清洗流程检查清洗,还有检查滤头是否堵塞了。
  • 安平
    第10楼2019/12/28
    有点高
