曲线不同标液相同峰手动积分的开始时间和结束时间要不要保持一致
  • 骚动的大叔
    2019/11/17
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,我在手动积分的时候,发觉曲线里边的几个不同浓度点峰的开始时间和结束时间是不一样的,那手动积分是多重积分统一开始时间和结束时间,还是单重积分,只要峰水平就好,如果待测样品没有自己积着峰需要我手动时,要不要和曲线积分峰的开始时间和结束时间保持一致,还是也是只要水平积分就行,因为我发觉手动积分,一颗米的距离也会导致测的结果偏差大小不一,因为测的物质结果需要申请国家二级标物,需要几家实验室共同测的数据,担心自己手动积分测的值与别人偏差太大了,机器也不能全部自动积分,各位老师你们是咋个做的在积分这一块
  • 杰8521
    第1楼2019/11/17
    积分条件可以改一下
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/17
    你将不同浓度点的峰叠图一下看看具体偏差有多少,最好把叠图放上来给大家看一下
  • sdlzkw007
    第3楼2019/11/17
    如果可以的话请使用自动积分参数。
  • symmacros
    第4楼2019/11/17
    浓度大小不一样,峰的开始和结束可能不同,应按实际情况积分。
  • 放心去飞
    第5楼2019/11/17
    时间稍有偏差很正常,应将待测组分的峰全部积分
  • 深蓝
    第6楼2019/11/18
    峰开始、结束时间与很多因素有关(如升温的重复性、目标物质的含量、柱流量的稳定性等等),不是一定的。
  • 骚动的大叔
    第7楼2019/11/18
    那积分要不要统一时间
    深蓝(mitsumi) 发表:峰开始、结束时间与很多因素有关(如升温的重复性、目标物质的含量、柱流量的稳定性等等),不是一定的。
  • 深蓝
    第8楼2019/11/18
    保留时间都是不一定的,积分肯定不是完全一致的时间。
    骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:那积分要不要统一时间
  • 骚动的大叔
    第9楼2019/11/18
    理解了
    深蓝(mitsumi) 发表: 保留时间都是不一定的,积分肯定不是完全一致的时间。
