测定金属微量元素用的器具管理问题
  • 有水有渝
    2014/05/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 1、测定微量元素用的玻璃器具是否需要专用?
    2、玻璃器具是需要酸洗还是酸泡,若使用酸泡,大量的容量瓶如何高效处理,如何判断稀酸清洗液应弃用更新?
qq250083771 2014/05/06
1、痕量和微量最好分开(比如金,ppb级别和ppm级别的一定分开用,污染了数据就没发看了) 2、是否浸泡要看实验需求,是否对实验结果有影响
ldgfive 2014/05/07
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]ldgfive(ldgfive)[/b] 发表: 玻璃容器需要专用,而且需要用10%酸浸泡[/quote] 专门做一个浸泡池吗,如果是大批量检测,一次得有好几十个瓶子,这个池得弄多大,关键是什么时候这个酸液需要更新,如何验证?[/quote] 你可以购买大的整理箱,那个就可以放几十个瓶子
abcpgf 2014/05/07
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]abcpgf(abcpgf)[/b] 发表: 我们测微量的都要20%酸泡24h。[/quote] 这个酸的更换频率如何确定?[/quote] 我们一般一个月换一次。
境随心转 2014/05/07
[quote]原文由 [b]有水有渝(xky0230699)[/b] 发表: 1、测定微量元素用的玻璃器具是否需要专用? 2、玻璃器具是需要酸洗还是酸泡,若使用酸泡,大量的容量瓶如何高效处理,如何判断稀酸清洗液应弃用更新?[/quote]1、一般情况下是不需要的,得看你的微量元素浓度了。2、玻璃仪器用硝酸浸泡过夜,我们是1:1或1:5的,我们是二三个月换一次,或者样有污染了换酸。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:欢迎常来
  • qq250083771
    第1楼2014/05/06
  • ldgfive
    第2楼2014/05/07
    应助工程师
  • 有水有渝
    第3楼2014/05/07
    我们做的最终上机测定浓度都是ppm级的,有一个老师到我们实验室检查,据说是国家CNAS实验室审核员资质的,要求是用酸泡。
    qq250083771(qq250083771) 发表:1、痕量和微量最好分开(比如金,ppb级别和ppm级别的一定分开用,污染了数据就没发看了)
  • 有水有渝
    第4楼2014/05/07
    ldgfive(ldgfive) 发表:玻璃容器需要专用,而且需要用10%酸浸泡
  • qq250083771
    第5楼2014/05/07
    你可以问问他 为啥要酸泡 看看老师怎么解答
    有水有渝(xky0230699) 发表:我们做的最终上机测定浓度都是ppm级的,有一个老师到我们实验室检查,据说是国家CNAS实验室审核员资质的,要求是用酸泡。
  • ldgfive
    第6楼2014/05/07
    应助工程师
    有水有渝(xky0230699) 发表:专门做一个浸泡池吗,如果是大批量检测,一次得有好几十个瓶子,这个池得弄多大,关键是什么时候这个酸液需要更新,如何验证?
  • abcpgf
    第7楼2014/05/07
    我们测微量的都要20%酸泡24h。
  • 有水有渝
    第8楼2014/05/07
    老师说防止污染、残留影响低浓度试样的检测。
    qq250083771(qq250083771) 发表:你可以问问他 为啥要酸泡 看看老师怎么解答
  • 有水有渝
    第9楼2014/05/07
    这个酸的更换频率如何确定?
    abcpgf(abcpgf) 发表:我们测微量的都要20%酸泡24h。
  • abcpgf
    第10楼2014/05/07
    我们一般一个月换一次。
    有水有渝(xky0230699) 发表:这个酸的更换频率如何确定?
