Masshunter软件每次重新开机需要重新调谐吗?
气质联用(GCMS)
  • Masshunter软件每次重新开机需要重新调谐吗?我发现有时候必须调谐,但今天开机没有提示调谐。
  • 深蓝
    第1楼2019/11/19
    Masshunter是安的气质吧?软件重启还是MS重启?
  • symmacros
    第2楼2019/11/19
    是安捷伦的,GCMS重启。
    深蓝(mitsumi) 发表:Masshunter是安的气质吧?软件重启还是MS重启?
  • 深蓝
    第3楼2019/11/19
    安捷伦用的不多,之前用过,有一次突然断电后又通电了,直接开机抽真空,一段时间后做了一个曲线中间点,没差多少,就没调谐。
    symmacros(jimzhu) 发表: 是安捷伦的,GCMS重启。
  • symmacros
    第4楼2019/11/19
    好的,多谢。
    深蓝(mitsumi) 发表: 安捷伦用的不多,之前用过,有一次突然断电后又通电了,直接开机抽真空,一段时间后做了一个曲线中间点,没差多少,就没调谐。
  • Jianmes
    第5楼2019/11/19
    老师好,,我的设备安捷伦7890-5795,做偶氮实验的。。。,前段时间发现质谱图拖尾(0-10分钟的峰没拖尾,10-22分钟就开始拖尾)。。。我今天老化了色谱柱(O型圈,隔垫,衬管都换新的了),切掉MS端色谱柱20cm,问题还没解决。。打算明天切进样口的色谱柱20cm试试,是不是明天切完色谱柱进样口后还要继续老化一次色谱柱?(因为我今天才刚刚老化完,切了色谱柱接MS的尾端20cm,明天准备切进样口的),为什么我发不了帖子的???????????
  • 深蓝
    第6楼2019/11/19
    如果只切进口端柱子,可以不老化
    Jianmes(v3001286) 发表: 老师好,,我的设备安捷伦7890-5795,做偶氮实验的。。。,前段时间发现质谱图拖尾(0-10分钟的峰没拖尾,10-22分钟就开始拖尾)。。。我今天老化了色谱柱(O型圈,隔垫,衬管都换新的了),切掉MS端色谱柱20cm,问题还没解决。。打算明天切进样口的色谱柱20cm试试,是不是明天切完色谱柱进样口后还要继续老化一次色谱柱?(因为我今天才刚刚老化完,切了色谱柱接MS的尾端20cm,明天准备切进样口的),为什么我发不了帖子的???????????
  • valorb
    第7楼2019/11/19
    报错方法设置就不用了
  • Jianmes
    第8楼2019/11/19
    谢谢老师指导
    深蓝(mitsumi) 发表: 如果只切进口端柱子,可以不老化
  • symmacros
    第9楼2019/11/19
    进样口切20cm,最好还是空走一次程序升温老化一下。请问柱子用了 多长时间了?
  • Jianmes
    第10楼2019/11/19
    明白,谢谢,色谱柱用了11个月,今天刚刚老化过了,但没切进样口的
    symmacros(jimzhu) 发表: 进样口切20cm,最好还是空走一次程序升温老化一下。请问柱子用了 多长时间了?
