原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/11/20
样品和标样要保持一致
ldgfive
第2楼2019/11/20
上机样品加入镧盐溶液是必需的,标准溶液中也是加入镧盐溶液的
xiaokai7117
第3楼2019/11/20
都有加澜溶液,只是想知道是“用水含1g/L的澜溶液稀释”,还是“用硝酸溶液(5+95)含1g/L的澜溶液稀释”。即是“用水稀释最终溶液含1g/L的澜”还是"用硝酸溶液(5+95)稀释最终含1g/L的澜“。用水稀释会比用硝酸溶液(5+95)稀释的检测结果高20%。
砂锅粥
第4楼2019/11/20
按道理应该是用硝酸溶液(5 95)稀释的,这样才能匹配酸度。
检测老菜鸟
第5楼2019/11/20
硝酸溶液(5 95)稀释最终含1g/L的澜
第6楼2019/11/20
样品溶液基体成份应与标准溶液的相同,应该是用硝酸溶液(5 95)稀释最终含1g/L的澜
chaox_knight
第7楼2019/11/20
应该是和基质相同的,但稀释倍数多了,结果会偏高
qgp
第8楼2019/11/21
用硝酸溶液(5 95)稀释
