夕阳
第4楼2019/11/20
从楼主上传的工作曲线来看,仪器没有什么问题。之所以造成样品乱出峰的原因和解决办法如下:
(1)标准样品本身的结构就很简单,没有什么背景,所以出峰正常。
(2)土壤样品本身就很复杂,所以前处理步骤要尽量将共存物去掉。
(3)因为没有看到楼主的升温程序,故主观猜测灰化温度较低,没有将样品中的共存物燃烧殆尽。由于镉是低温元素,如果不加基改液而单纯提高灰化温度的话,势必会造成灰化损失;为此样品中要加入5~10微升的磷酸氢二铵或者硝酸钯的基体改进剂;同时要试着逐渐提高灰化温度,以样品信号不损失而背景信号大大降低为基准。
(4)由于楼主没有提供仪器的型号,测试结果的谱图(唯一一张照片还看不清楚)和数据等原因,以上意见仅供参考。
Insm_1d757893
第6楼2019/11/20
东西分析AA7020
