原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2019/11/21
灰化温度应该偏低了。
skytoboo
第2楼2019/11/21
你们的最大稀释液 是0? 最大点没有冲洗会不会有问题?
hujiangtao
第3楼2019/11/21
吸光度有点低
万事向好
第4楼2019/11/21
每一步取了液体都会清洗
第5楼2019/11/21
因为储备液是2,所以最后一个点不稀释,所以为0
第6楼2019/11/21
灰化400也试过,吸光度还是一样的低
第7楼2019/11/22
我是指你的冲洗液是0,默认程序是有冲的步骤的。从升温上看你们把默认的方法改了很多。这个温度做线容易,做样可能会有问题
第8楼2019/11/22
好吧,默认程序会有5uL是把液体全部打进石墨管的,它个程序最后的洗不是一个目的。楼主吧这程序省了,为了就是全部控制在20 ul,你可知道默认25ul是有它用意的。你说的洗是每针结束后的冲针,和我说的不是同一个
101
第9楼2019/12/11
灰化温度好低啊
第10楼2019/12/11
您说的是稀释液这里设置成5uL吧,一般我们设置成10uL
