原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/11/21
高点浓度是多大 好像吸光度上不去了
检测老菜鸟
第2楼2019/11/21
浓度是多大的,仪器重复性没问题的话基本上就是方法和浓度的事
Insm_e5ea6d7b
第3楼2019/11/21
图片非常模糊,
ldgfive
第4楼2019/11/21
1、检查一下进样器是否正常2、排查一下元素灯有没有问题你的灵敏度很低,你可以提高一些原子化温度试试
万事向好
第5楼2019/11/21
浓度2ug/L
第6楼2019/11/21
清洗完成进样针上有小水珠,用无水乙醇擦拭后还是有
第7楼2019/11/21
灯能量49
第8楼2019/11/21
最高点是2ug/L
第9楼2019/11/21
石墨炉测定的元素中,镉是最灵敏、最好测的,线性很容易做到0.99以上。期间核查时候就是测定镉、来对设备情况进行检查。不成线性的原因排查思路:程序升温程序是否是优化好了的、石墨炉到了使用寿命应该更换、石墨锥腔体有积碳需要用酒精棉签擦拭、进样针在石墨炉里的高度要调到合适高度、冷却水要经常更换、镉灯是否正常是不是应该更换、。我在工作中见到,石墨炉用久了石墨炉上出现蜂窝状孔隙影响重现性所以必须换新的。
chaox_knight
第10楼2019/11/21
一般排查灯,标液,石墨管,都换过没用的话有可能是自动进样器,石墨炉随机性很强,不是很稳定
