ahwyq
第1楼2006/08/03
甲醇占有的比例越少,粘度越大呀。
wsy18
第2楼2006/08/03
同意上面的说法。转贴,供参考。
qsyuan
第3楼2006/08/03
甲醇的比例占60%-70%时,粘度最大.大家可以实验一下,这时柱压最高!
瓢虫
第4楼2006/08/03
这个问题已经有人问过http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060729/498395/正解是50%甲醇水时黏度最大,水的比例越高或甲醇的比例越高,黏度越小,成U型曲线,我记得色谱技术丛书里有相关介绍,你可以去找找。Good luck!
cherry39
第5楼2006/08/03
应该是50%甲醇时粘度最大,柱压也最高(当然流速相同的情况下)。一本色谱书上写到:20%甲醇粘度是:1.40;40%甲醇粘度是:1.62;60%甲醇粘度是:1.54;80%甲醇粘度是:1.12。
chenwb
第6楼2006/08/03
谢谢大家,我自己做过实验,40%甲醇的柱压比90%甲醇低,但很多人都说,在40%左右柱压最大,所以犯迷糊了
神话
第7楼2006/08/03
如果你的其他情况一切正常,那好象是不对呀!!!
bludger
第8楼2006/08/06
我如果没记错的话应该是40%甲醇的压力最高,40%甲醇的黏度达到了最高.
dickwang2008
第9楼2006/08/06
据试验证实,甲醇:水在1:1的情况下,黏度最大。这在HPLC使用时,冲柱子就能验证
mf50
第10楼2006/08/06
50% 最大
