气体使用。
气质联用(GCMS)
  • 求教各位老师,版友。
    实验室的一台gcms,使用了好几年了,之前一瓶氦气可以用3~5个月。最近发现只能用一个月左右。为何会突然这样子,这有什么因素可以查验吗?
    gcms样品量一直比较平稳,这几年也没有太大的变化。
    主要测试增塑剂。流量设置和标准方法差不多。宗总流量在60ml/min。
    24小时开机,没有样品就节能模式,流量约10ml/min。
    新氦气压力为14兆帕。刚瓶40L。
    气阀,管路,接口,肥皂水测试均没有漏气。
    ms调谐无漏气。
    谢谢各位。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2019/11/22
    检查钢瓶的减压阀看下,是否这里漏气,可以考虑换个新的减压阀试试看!
  • JOE HUI
    第2楼2019/11/22
    你可以先开通整个气路,然后在面板上把GC的压力关掉,然后保持减压阀开通状态,关闭气瓶的阀门,看减压表的示数,是否保持不变。如果恒定,则说明你管路接口压力都很密封。
  • tang566
    第3楼2019/11/22
    需要确认没测样品时,是否有开启节能模式。
  • 深蓝
    第4楼2019/11/22
    这个还是有漏的地方,只是没查到。
  • jiasheng
    第5楼2019/11/22
    您好,已经使用肥皂水测试过来,今天再测试了一次,还是没有问题。 管路也同时进行了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:检查钢瓶的减压阀看下,是否这里漏气,可以考虑换个新的减压阀试试看!
  • jiasheng
    第6楼2019/11/22
    您好,使用过您说的方法,等待了15分钟,压力没有丝毫变化。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你可以先开通整个气路,然后在面板上把GC的压力关掉,然后保持减压阀开通状态,关闭气瓶的阀门,看减压表的示数,是否保持不变。如果恒定,则说明你管路接口压力都很密封。
  • jiasheng
    第7楼2019/11/22
    您好,有开启。软件界面有显示的。
    tang566(tang566) 发表:需要确认没测样品时,是否有开启节能模式。
  • jiasheng
    第8楼2019/11/22
    您好,难不成仪器里面有泄露?有这种情况吗?
    深蓝(mitsumi) 发表:这个还是有漏的地方,只是没查到。
  • Mrwang
    第9楼2019/11/22
    最近有换过气吗 换过的话有可能起瓶减压阀那里没有拧紧
  • 深蓝
    第10楼2019/11/22
    你都维护过哪里
    jiasheng(jiasheng) 发表: 您好,难不成仪器里面有泄露?有这种情况吗?
