气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2019/11/22
有可能漏气了。看看氮气峰跟氧气峰比例是不是约为4:1?如果是的话那就是漏气了。再好好检查一下。
JOE HUI
第2楼2019/11/22
估计漏气的可能性大,查找漏气的地方,可以考虑进气口放点气,进样口开始,隔垫,垫圈,可能分流平板没装好,质谱端螺母拧紧,侧板,传输线,包括放空阀拧紧等,使用沾丙酮的棉签在可能漏气的地方然后手动调谐下。
sdlzkw007
第3楼2019/11/22
有提示信息的话请贴上来,方便准确判断问题。
Insm_402eadc6
第4楼2019/11/22
好,我再检查一下
tang566
第5楼2019/11/22
氮氧比接近4:1吗?上传下调谐报告看看
第6楼2019/11/22
这个手动调谐怎么调啊
第7楼2019/11/22
这是抽了一晚上真空,今早调谐的
hujiangtao
第8楼2019/11/22
接近4比1的话就是有空气了
第9楼2019/11/22
请一起来论坛搜索下安捷伦气质手动调谐,可以看到相关操作
第10楼2019/11/22
好的,谢谢啊!
