稻谷湿法消解后浑浊是否影响结果
  • 1273704655
    2019/11/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师,按国标中的湿法消解(取1g样品放入消解管中,加入12毫升硝酸,0.5毫升高氯酸,120度1h,180度1h,210度消解至冒白烟,取出冷却后用水定容至10毫升)消解稻谷后呈浑浊态,是否影响结果,怎样才能消解得到澄清透明的试液。
    刚消解完的试样:大米为同一稻谷脱壳后得到
    沉淀后试样:
  • zhaoxiaozi
    第1楼2019/11/29
    植物纤维,不影响检测。要是有强迫症,可以在消解时候来一点氢氟酸就好了。
  • JOE HUI
    第2楼2019/11/29
    消解结果如何?只要回收率符合要求也可以
  • ldgfive
    第3楼2019/11/29
    应助工程师
    消解不掉的那部分应该是植物纤维,对结果影响应该不大
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/11/29
    加酸继续赶,相当于再消解,如果一直是这样地,可以预消解,如果静置澄清,那上机就行了,看看回收率
  • hujiangtao
    第5楼2019/11/29
    一般不影响重金属检测的
  • 静默~至诚
    第6楼2019/11/29
    做重金属没影响
  • 承之
    第7楼2019/12/01
    重金属的话影响不大
