室内空气甲醛
紫外可见分光光度计(UV)
  • 室内空气甲醛,GB/T18204.26,空白,用5ml未采样的吸收液做空白对照,这个空白,是带到现场去的空白,还是实验室的试剂空白?或者说在最后浓度计算时,减去的空白是实验室空白还是现场空白!
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/25
    实验室带去的试剂空白
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/11/25
    这个空白其实没什么要求,现场空白和实验室试剂空白相差不大。
  • 老兵
    第3楼2019/11/25
    到现场去的空白,还是实验室的试剂空白首次检测还是测一下,如果没有显著性差异,以后就做实验室空白,并按此来减。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/11/25
    现场空白,跟随样品走整个流程
  • 冒烟烟
    第5楼2019/11/25
    那个差异怎么来判定
    老兵(wangliqian) 发表:到现场去的空白,还是实验室的试剂空白首次检测还是测一下,如果没有显著性差异,以后就做实验室空白,并按此来减。
  • qgp
    第7楼2019/11/26
    t检验是否有显著性差异
  • 冒烟烟
    第8楼2019/11/26
    看情况,有的时候有,有的时候没有,那个差异怎么来判定呢?
    qgp(qgp) 发表:t检验是否有显著性差异
  • 第10楼2019/11/26
    个人觉得应该是实验室空白样,现场空白样,回来后经过交接,按理来算填了实验室唯一性编号,你根本不知道这个是现场空白还是样品才对的!
