两面佛
第7楼2019/11/26
非甲烷总烃是气袋采样的,一个气袋做不到连续采1小时,因此要1小时采3-4次(一般是3次),验收要求1天3次,2天,所以样品数量是3*3*2=18个,但报告报出的数据是3*2=6个,1小时内采3个要算了平均值,按照平均值报出。
颗粒物的,因为有低浓度和高浓度区分,高浓度一般是1小时采3次,低浓度一般是连续采1小时,之后再按照验收的频次1天3次,2天。所以高浓度样品有3*3*2=18个数据,报告报出6个数据(与上面非甲烷总烃一样);低浓度样品有3*2=6个数据,6个数据都要报出。
验收频次的1天3次是指小时均值,有组织的小时均值是指连续采样1小时的值或者1小时内采3-4次样的平均值。
闲坐品茗
第8楼2019/11/26
谢谢,谢谢,解答的很详细
小白
第9楼2019/11/26
理论上是这样,但现实中无法做到。比如天然气锅炉验收,它吨位小,基本上烧10分钟,停好长时间再重新烧,这样你如果按理论标准采样要将近大半天,还怎么测其它项目?老兵最权威,他说两天六个样,是最实际的。因为有的排气筒每天运行的时间本来就少,难道非要在不同时间段强制企业运行?没有生产强制运行的数据也不能反映真实数据,感觉有点本末倒置。
