通标小菜鸟
第1楼2019/11/26
让仪器多稳定会儿,时间久一点,一来仪器是旧的,二来搬动过了,给它点时间适应一下
hujiangtao
第2楼2019/11/26
把色谱柱卸下来直接接检测器看一下
zhghib
第3楼2019/11/26
超声一下单向阀看看
lsyecspc
第4楼2019/11/26
长期没用的话,可以先用异两醇清洗一下系统,也可以带走系统里的气泡。
歌名
第5楼2019/11/27
我记得伍丰液相的泵也是进口的,泵压不稳定因素比较多,第一流动相均匀不?第二通路有无气泡?特别是泵头。第三感应器位置,很多泵压感应器位置是在泵头后,一般的一般感应器前段部分基本不会引起泵压不稳,还有就是外界因素了。
提莫酱爆小蘑菇
第6楼2019/11/27
流动相是色谱级的纯有机相,没有混其他东西进去。气泡的话,最开始是排气没反应 ,然把所有阀门拆下来超声了,再装回去先排气然后再拧上运行的。到底有么有气泡在泵头,这个不好说。毕竟已经超声了,如果有而且出不来的话难解决。
第7楼2019/11/27
用异丙醇试了,开始稳定了。
第8楼2019/11/27
还有一个问题就是,他的压力上去非常慢,今天用异丙醇冲,压力二十分钟都是4.9上下波动,5.60分钟后才上升到5.3,然后逐渐稳定,偶尔有一点波动。这是为啥
m3150716
第9楼2019/11/28
可能检测器流通池进气泡了,拆下检测器入口管路,用针筒注射异丙醇冲洗,后用有机相冲几次,试试
言逊
第10楼2019/11/28
你这脱气的效果不好?
