化学药检测
老兵
第1楼2019/11/27
还得按标准方法做,因为任何偏离都需要经过验证和批准。
hujiangtao
第2楼2019/11/27
稀释估计就有偏离了
提莫酱爆小蘑菇
第3楼2019/11/27
有道理有道理
第4楼2019/11/27
还是只能按照标准来了!
那片海
第5楼2019/11/27
我专门去看了一下标准。我估计浓硝酸直接稀释是有一定问题的,在取样过程中因为是浓硝酸所以可能会挥发掉一部分使测试结果不准。标准的做法是基本不会让硝酸跑掉的。还有就是取样量称样,如果不按照标准来,你就很难直接称浓硝酸的质量了,如果用体积跟密度去换算可能也有一些问题,例如很难做到准确移取?
Insm_74b9a1a
第6楼2019/11/27
我们专门检测浓硝酸,98%以上合格,氢氧化钠中和返滴即可!
