土壤和沉积物中多环芳烃的测定液相色谱法
  • Insm_64913d73
    2019/11/27
  • 标题上的土壤方法中,推荐了多环芳烃16种物质加十氟联苯的紫外波长,每种物质都不一样,我只是初学者,只会设定单一波长的时间程序,鉴于多个波长的变换程序的设定就不懂了,求做过该实验的老师指点迷津,谢谢!
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/28
    用二极管阵列检测器
  • xiaogumd11
    第2楼2019/11/28
    HJ的标准用的是紫外和荧光检测器。仪器上可以设置多波长,看说明书
  • 言逊
    第3楼2019/11/28
    1.你如果是紫外检测器的话,我的建议是你可以折中一个检测波长,这些物质在其他波长也是有吸收的,只是非最大吸收波长,响应值多少会有影响。
    2.可以选择二极管阵列检测器。
  • 汽土
    第4楼2019/11/28
    我就用254nm检测的,没设多波长
  • 安平
    第5楼2019/11/28
    编制波长程序即可。
    什么型号的仪器?
  • 安平
    第6楼2019/11/28
    这个标准需要荧光检测器的。
  • 安平
    第7楼2019/11/28
    不需要设定多波长检测。
  • 安平
    第8楼2019/11/28
    不同的时间,设定不同波长。
    不是用多波长。
  • Insm_64913d73
    第9楼2019/11/28
    LC-16岛津的
    安平(byron1111) 发表: 编制波长程序即可。 什么型号的仪器?
  • Insp_afdc462a
    第10楼2019/11/29
    不需要所有的波长,岛津的话,在方法视图里的多色谱图中多设置几个显示波长就行了,我就得220.230.254.290。好像这四个就可以
