原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/12/02
空白吸光值小截距能相对小一些
通标小菜鸟
第2楼2019/12/02
曲线主要看两个方面,一个是线性好不好,还有一个是截距是否合适,线性可以通过R值来体现,截距是否合适可以通过回测低浓度点以及测定空白样品得出
JOE HUI
第3楼2019/12/02
曲线相关线性系数,各个浓度点偏差如何?加权拟合效果如何?截距也反应仪器背景值,噪音等情况
ldgfive
第4楼2019/12/02
线性相关系数最好0.999以上截距尽量小可以试试以下方法:1、加入空白校正2、标准溶液配制准确3、标准溶液浓度适中4、最高浓度浓度吸收值不能过高(过高时会出现线性弯曲)
陌路飘雪
第5楼2019/12/02
截距这个不要过分追求,影响因素比较多,跟试剂的空白影响比较大,或者线性范围比较宽,每个方法都不太一样,但是有一个要求比较重要,就是低浓度的质控样要能做进去,这个就没啥问题了
老兵
第6楼2019/12/02
建议到水质检测版面搜索“关于校准曲线截距如何处理的若干问题”这个帖子看看。
xiaogumd11
第7楼2019/12/02
先做空白,空白低,截距低了,才符合要求
静默~至诚
第8楼2019/12/02
有没有word版或pdf格式的
我是风儿
第9楼2019/12/02
这个没有强制规定的
Insm_3ecbeeb2
第10楼2019/12/02
谢谢,大家??
