yanglijun15
第1楼2006/06/07
不好意思,我帮不了你了,我去看看怎么 办
gaolinnan
第2楼2006/06/07
豆眼博士
第3楼2006/06/07
你的定量管是多少的啊
ahwyq
第4楼2006/06/07
你怎么这样问低级的问题呀,你的浓度不能配高些,我晕 进样后,不知你怎么计算的,重复性很差吧。哎!哎!什么世道
lslboy
第5楼2006/06/07
你的定量管决定
第6楼2006/06/07
补充, 定量管一般为20UL,所以只有浓缩你的样品液,可以吹氮法或水浴法,去掉溶剂
色谱英语
第7楼2006/06/07
首先明确一下你用指的进样器是指“进样针”还是“六通进样阀”,进样体积决定于你“六通进样阀”的定量环是多大的,一般常规液相都是20微升的,进样体积只能小于等于定量环的体积。如果你指的20微升是定量环的体积,那么建议你增大样品浓度。如果你的定量环体积大于30微升,那么你至少要用50微升的进样针进样,而不能用20微升的进样针分两次进样。
xwp
第8楼2006/06/07
不可以.如果是20UL的进样环,进再多也是20UL如果想要进30UL,必须更换大的进样环,比如50UL.
wjl0220
第9楼2006/06/07
我感觉不能进30ul,那样就不准确了
第10楼2006/06/07
搂住,不能增大溶液的浓度吗,再换算过来就是啦
