立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
凯氏定氮法测定食品中蛋白质的常见问题解答汇总
快乐
2019/12/01
私聊
食品常规理化分析
1、 凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,会对操作者构成危险吗?
答:一般不会,凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,是水蒸气大量进入消化管液体翻滚,并非剧烈反应造成;而且仪器有超压保护装置,可以保持管路内部常压,避免危险。
2、 凯氏定氮仪工作中对水质有什么要求?
答:凯氏定氮仪的蒸馏水桶内要装蒸馏水或纯水,机器长期不用要将蒸馏器里水放掉。
3、 凯氏定氮仪开机没声音是怎么回事?
答:凯氏定氮仪开机没声音,如果机器电源开关内红灯亮,说明是定氮仪内保险管烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内。
4、 凯氏定氮仪开机后蒸馏器内不加水怎么解决?
答:开机半分钟后检查蒸馏水桶是否漏气,能被气充鼓是正常;检查蒸馏水桶内水位是否超过三分之一,不够补齐;检查蒸馏水桶的位置,低于放置仪器的台面,压力不够,加不上水;检查蒸馏水桶进气、进液管是否接错,接错桶内会产生气泡并发出声响;检查排水阀,应呈关闭状态。
5、 凯氏定氮仪蒸锅不加热,不能产生蒸气,为什么?
答:如果机器能正常加碱,不能加热出蒸气,判定加热丝可能烧坏了,可拿万用表量一下加热丝正负极,不通可确定加热丝损坏,换新加热丝。
如果机器不能正常加碱,开机后又没有任何声音,判断是保险丝烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内。
6、 凯氏定氮仪工作时声音大,是否正常?
答:属于正常现象,这是机器内部气泵工作的声音。
7、 凯氏定氮仪工作中不能加碱、加碱没有声音,为什么?
答:检查碱桶是否漏气,被气充鼓机器才能正常工作;仪器使用时间过长,碱管内部会产生结晶,导致加液时流速降低,没有声音。
8、 定氮仪在工作时,从顶部冒出类似烟的气体,怎么回事?
答:检查冷却水进水的水龙头是否打开,冷却水关闭或者水量小都会导致消化管出来的蒸气不能被冷凝,从机器里冒出来的水蒸气,看起来类似烟。
9、 定氮仪使用中发现消化管进满水,怎么解决?
答:定氮仪使用中发生消化管进满水,是由于机器控制水位器导电性降低造成的,解决办法:打开水位器取出探针用砂纸打磨,去掉氧化层;在蒸馏水桶里加入3-5克实验室用氯化钠,摇匀溶解。
10、定氮仪使用中发生蒸馏器、水位器进满水,硼酸吸收液容器中进水,怎么解决?
答:是机器控制水位器导电性降低造成的,解决办法:打开水位器取出探针用砂纸打磨,去掉氧化层;在蒸馏水桶里加入3-5克实验室用氯化钠,摇匀溶解。
11、定氮仪使用中消化管中白色管子发生倒吸,怎样解决?
答: 仪器停止工作(蒸馏器停止加热),气阀未能及时关闭,会产生倒吸现象,可在白色管子上扎一些小孔。气阀损坏,不能关闭,也会倒吸。
12、定氮仪工作中隔3-5秒钟会发出声响,是否正常?
答:这种声响属于正常现象,仪器工作状态下,蒸馏器会不断加热产生水蒸汽而消耗水,仪器会自动打开水阀进行补水,声响就是水阀打开、关闭的声音,属于正常现象。
注:
1、每次使用仪器前,应让仪器空煮一次,清洗仪器的内部管路。
2、仪器使用完毕,应将其中一只桶的桶盖打开,将桶内的气体排出,延长附件的使用寿命(3个或2个桶串联,排气时只打开一只桶盖即可)。
相关话题
容量瓶配制溶液的全过程操作及注意事项
检测步骤过程中有这样描述:迅速冷却,我该如何做?
3
在环境实验室检测中,QC的浓度的要求
4
盐渍水产品附盐总是不合格?正常吗?
高锰酸钾滴定液可以过期后反复标定吗?
+关注
私聊
快乐
第1楼
2019/12/02
我个人觉得,加碱出现问题的机率较大
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
谁有“北京食品非法添加物黑名单”?
求助
2011/11/07
关于复配添加剂带入原则
求助
2024/06/20
【分享】关于《黄酒中氨基酸的测定方法》行业标准征求意见的通知关于《黄酒中氨基酸的测定方法》行业标准征求意见的通知
2011/03/04
营养成分表大家都做了吗?
讨论
2013/04/12
【求助】肉毒梭菌不同血清型的标准菌株哪里可以买到?
2006/09/26
离子色谱法测定葡萄酒中可溶性硫酸根离子含量的不确定度评估
第六届原创
2013/09/02
标准里外不一致要如何理解
求助
2013/03/19
【转帖】沃尔玛转基因米两次检测结果不同成迷
2010/04/01
不合格怎么办
求助
2024/07/04
归哪一类好
求助
2024/07/02
食品药品中二氧化硫的测定都有哪几种方法?
仪器微课堂
2024/07/02
求助许可明细已有复合调味酱,先要增加另外一种新产品也属于复合调味酱是否需要增项
原创
2024/07/02
如何理解SB/T 10379中污染物限量“”以主要配伍原料作为判定依据,水除外”这句话?
原创
2024/07/02
保质期实验如何书面报告
原创
2024/07/02
宠物湿粮理化检测前制样
新手求助
2024/07/01
执行标准的问题
求助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
举报帖子“安装安捷伦色谱工作站”
2019/12/01
12月211项食品及相关标准正式实施,新增标准近九成
分享
2019/12/01
举报帖子“多功能摩擦摩擦试验设备”
2019/12/01
最高可罚10倍年收入!“史上最严” 食品安全法实施条例12月起施行
分享
2019/12/01
气相色谱分析轻烃定量方面的问题
已应助
2019/12/01
【求助】液相色谱的问题
已应助
2019/12/01
美国waters2695型号的液相色谱仪具体的性能参数
已应助
2019/12/01
ARL3460直读光谱校准问题
已应助
2019/12/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
