食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2019/12/13
我们之前买的高锰酸钾的有证物质溶液有效期很短,才6个月
通标小菜鸟
第2楼2019/12/13
一定要这么省吗,过期的东西是不稳定的,其效能可能一直在变化中,你今天标定了,可能到明天它又变质的更厉害了呢
郭景祎
第3楼2019/12/13
自配的话是可以的,而且这个保质期特别长,如果是买的,可能两人八平行也可以,说白了就是验证一下,没问题就可以用
我是风儿
第4楼2019/12/13
可以的,只要有进行重新标定过就可以了,过期不肯倒了,估计你是觉得高锰酸钾标液配制起来比较麻烦吧
温哥
第5楼2019/12/13
本身高锰酸钾就要标定的,所以你可以进行标定后使用,但需要注意高锰酸钾变质会产生二氧化锰沉淀,建议时间放久了,加热后冷却再标定。
老兵
第6楼2019/12/13
用时现标定是可以的,关键是用来标定的诸如草酸钠等标液要准和不过期。
hujiangtao
第7楼2019/12/13
过期的最好不要用了 否则一但结果有问题很麻烦的
dadgoh
第8楼2019/12/13
时间太长会产生沉淀,需用前标定一下。
GRANT
第9楼2019/12/14
高锰酸钾标液配制的过程比较长,要放置一段时间如果过期了,摇匀后使用前标定是可以的。
WUYUWUQIU
第10楼2019/12/14
使用前标定可以
