关于液相质谱联用的计算问题
  • Insm_ea127d87
    2019/12/03
液质联用(LCMS)
  • 液质quechers方法农残前处理:称取25g样品,加标10ug/ml×0.2ml;用50ml乙腈提取。那么以下两个的计算是否合理,请各位大神指教(假设样品本身无农药残留):
    1.(10ug/ml×0.2ml)/50ml=0.04ug/ml
    2.(10ug/ml×0.2ml)/25g=0.08ug/g(加标的理论值)
    用标样浓度为0.4ug/ml画曲线求出加标样的浓度为0.038ug/ml,接近公式1中0.04ug/ml。
    问:1.计算回收率是否是以公式1得出的数值计算。
    2.加标理论值0.08ug/g。而通过画曲线得出的结果0.04ug/ml。这两个数值关系怎么换算。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/12/03
    这两个单位不一样 理论值按0.08mg/kg计
  • Insm_ea127d87
    第2楼2019/12/03
    如果用标曲得出的结果不是0.04ug/ml吗?问题我们加标的结果是0.08ug/g。这到底是怎么回事
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/12/03
    两个单位都混啦,要么按浓度算,忽略掉质量体积,把你加标后得到的理想浓度当成加标量,直接用得到的浓度除以理想浓度。另外换算成质量比或者质量,将浓度换算成质量比。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/12/03
    回收率可以按照上机浓度计算,也可以按照最终换算到样品里的结果算,但是不管选择哪一个单位都要统一,不能一会儿液体浓度,一会儿固体含量
  • Insm_ea127d87
    第5楼2019/12/03
    通常农残的最后单位都是
    ug/g,所以就是这两个数到底是怎么转换过来的?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:两个单位都混啦,要么按浓度算,忽略掉质量体积,把你加标后得到的理想浓度当成加标量,直接用得到的浓度除以理想浓度。另外换算成质量比或者质量,将浓度换算成质量比。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/12/03
    其实你中间都用绝对量算,比如多少ug就不容易混淆
    Insm_ea127d87(Insm_ea127d87) 发表:通常农残的最后单位都是ug/g,所以就是这两个数到底是怎么转换过来的?
  • Insm_ea127d87
    第7楼2019/12/03
    什么绝对量?从溶液的角度来说,用50ml的乙腈提取,标液的浓度已经稀释了,所以进样检测出来的浓度肯定是稀释后的浓度,即0.04ug/ml,但是加标样,0.08ug/g是指每克样品中含有0.08ug的农药。这两个数是不同的概念吧。通常我们要求的就是每克样品中含有多少农药,但是我们通过仪器得出是每毫升含有多少的农药。所以这两个怎么转换?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:其实你中间都用绝对量算,比如多少ug就不容易混淆
  • Insm_ea127d87
    第8楼2019/12/03
    我们要求的其实就是0.08ug/g,但是液质得出的结果是0.04ug/ml,这个怎么转化?
  • sdlzkw007
    第9楼2019/12/03
    瞎讨论,请把样品基质处理过程详细描述一下。最后的定容体积包含多少样品基质?把测试结果换算到ug/g不就好了!
  • Insm_ea127d87
    第10楼2019/12/03
    样品是新鲜蔬菜水果(捣碎)。前处理过程:称取25.00g样品,加入0.2ml浓度为10ug/ml的标准溶液,加入50ml乙腈提取,高速分散2分钟,过滤,取上清液,用Psa过滤柱过滤,上机。过程就是这样,求教
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:瞎讨论,请把样品基质处理过程详细描述一下。最后的定容体积包含多少样品基质?把测试结果换算到ug/g不就好了!
