气相色谱(GC)
ciel
第1楼2009/07/07
一般是载气纯度不够造成的。或者钢瓶压力有变化。
美食城
第2楼2009/07/07
检测器的结构是否有问题?可以把检测器拆开检查一下。
changtian
第3楼2009/07/07
如果排除硬件原因的话,空跑一次GC可能能解决问题。前天偶就碰到这样的问题,基线是锯齿状的,原来的噪音0.04pA,增大到0.1pA。排除了硬件问题,跑一次程升,问题就解决了。
juegen
第4楼2012/07/02
huaxuelin
第5楼2012/07/03
可能原因很多,柱流失应在考虑范围内
celly
第6楼2013/03/04
不行,我们那样试过了,基线还是锯齿状,电压也一直变化
xiaowang268
第7楼2013/03/04
被污染的结果吗?
第8楼2013/03/04
检测器的问题不大吧
zx08052109
第9楼2013/03/08
估计是载气中水分含量过高,换个脱水捕集阱试试。
