伍丰液相在稳定后上升下降?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2019/12/04
  • 旧的伍丰液相LC100,各种清洗脱气平衡了好几天,今天终于准备进样了,等梯度运行,运行了22min后,突然压力上升,然后又下降……这是什么情况???进气泡了吗?
    在进样以前,等梯度的,已经平衡了很久了,压力也是12.8维持了十几分钟后自动升到了14,然后十几分钟后又慢慢往下降,这么持续了一个小时,终于稳定在12.4MPA的压力,然后就进了一针样,结果稳定了22分钟后,居然又开始上升,上升了十几分钟又开始下降……,前面样品出峰也都正常,压力不正常开始样品也不对了……
    请问可能是什么情况啊??
    有遇到过吗。
    以下附比例图和压力曲线变化图……
    这个是流动相比例,绿色是B泵,67%,红色是A泵,33%
    下面是运行过程中压力的变化图,本来前22分钟都好好的,后面突然变化了……
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2019/12/04
    有在线脱气吗?等度的话有这种情况吗
  • hujiangtao
    第2楼2019/12/04
    可以把柱子卸下来观察整个程序过程中流速变化
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第3楼2019/12/04
    这就是等度,这液相肯定没有在线脱气
    www(cxm2009) 发表:有在线脱气吗?等度的话有这种情况吗
  • lsyecspc
    第4楼2019/12/05
    两种流动相是什么组分?应该是有堵的现象。气泡会造成压力下降。
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第5楼2019/12/06
    水和有机相,甲醇或者乙腈。
    lsyecspc(liushuyong) 发表:两种流动相是什么组分?应该是有堵的现象。气泡会造成压力下降。
  • myoldid
    第6楼2019/12/07
    用的在线混合,可以试试只用一个通道。是双泵还是单泵四通道?怀疑是比例阀关不严
  • 叶经理
    第7楼2019/12/08
    像是气泡问题。
  • 会飞的鱼
    第8楼2019/12/09
    把两路流动相混一块试试吧
  • 一片枫叶
    第10楼2019/12/09
    泵腔进入气泡
