xyz
第2楼2007/02/09
6. 仪器
6.1 总要求— 不同来源的磨砂玻璃接口可能有一两个直径与长度之比,对于本方法,都可以适用,对于有些应用,直径本身可以是one of two ,然而,每个接口的内、外接合处必须严格地配套以避免凹进或凸起。
Ground-glass joints from different sources may have one of two diameter to length ratios. For the purposes of this test method, either is suitable, and for some applications, the diameter itself can be one of two . However, it is critical that the male and female parts of each joint are from the same series to avoid recession or protuberance.
6.2 冷凝器, 盘旋或双倍的表面,配有34/45或34/35磨砂玻璃接口与萃取器顶口相配套,最小长度 300 mm.
6.3 回流萃取器, 按照图1给出的尺寸。萃取器的高和外径公差为±1 mm ,其它尺寸为± 0.5 mm 。顶部的磨砂玻璃内接口应该与冷凝器底部的外接口相匹配,底部的磨砂玻璃外接口应该与锥形瓶的内接口相匹配。
6.4 锥形瓶, 适当容量的硼硅酸盐玻璃(见11.2 和表1),磨砂玻璃接口与萃取器底部相匹配。
何当奇
第3楼2007/02/09
我对整句的理解
Ground-glass joints from different sources may have one of two diameter to length ratios. For the purposes of this test method, either is suitable, and for some applications, the diameter itself can be one of two. However, it is critical that the male and female parts of each joint are from the same series to avoid recession or protuberance.
不同来源的磨砂玻璃接口可能有不同的直径与长度之比。对于本方法而言,都是适用的,而对于有些应用,直径本身就是不固定的。然而,每个接头的内外部分必须是同一系列的,以避免凹进或凸起。
就是那个either 就无法解释了
happyjyl
第4楼2007/02/09
我有两种理解:
第一种:Ground-glass joints from different sources指不同系列的磨砂玻璃接头(上文没有规定用哪个系列的接头)。
第二种:Ground-glass joints from different sources指与指定的磨砂玻璃接头不同系列的磨砂玻璃接头(上文已经规定了用哪个系列的接头)。比如上文规定了用14/35或14/45,直径都是14系列的,这里就可以用24/40等直径是24系列的。
两种理解都有难以解释的地方。楼主仅给出之后的两段话,很难理解。我们所说的上下文并不就是指之前和之后的几段话,而是指能帮助理解句子意思的文章内容。比如你给出的这段话里有this test method,但到底这是什么方法,你给出的下文里并没有体现出来。这是什么试验、用到哪些仪器、甚至是美国文献还是欧洲文献……这些对文章的理解都很有帮助。
Ins_25676b79
第10楼2021/02/17
社区3853社区3854社区3855社区3856社区3857社区3858社区3859社区3860社区3861社区3862社区3863社区3864社区3865社区3866社区3867社区3868社区3869社区3870社区3871社区3872社区3873社区3874社区3875社区3876社区3877社区3878社区3879社区3880社区3881社区3882社区3883社区3884社区3885社区3886社区3887社区3888社区3889社区3890社区3891社区3892社区3893社区3894社区3895社区3896社区3897社区3898社区3899社区3900社区3901社区3902社区3903社区3904社区3905社区3906社区3907社区3908社区3909社区3910社区3911社区3912社区3913社区3914社区3915社区3916社区3917社区3918社区3919社区3920社区3921社区3922社区3923社区3924社区3925社区3926社区3927社区3928社区3929社区3930社区3931社区3932
