ICP-MS
hujiangtao
第1楼2019/12/11
是不是泵的问题
杰8521
第2楼2019/12/11
样品怎么样?直接进的吗
GRANT
第3楼2019/12/11
硅胶管松紧程度合适吗?调整一下,或有改善
WUYUWUQIU
第4楼2019/12/11
设置有没有变化。
砂锅粥
第5楼2019/12/11
导致进样变化从下面3个方面排查一下。1.管子是否更换成比较长的管子。2.设置的方法蠕动泵转速是否发生变化。3.管夹没夹好,或者螺丝松紧不合适。从楼主的描述来看大概率是第三点。
tuxlin
第6楼2019/12/11
放好泵管后,先不要卡紧,让蠕动泵先转动,等泵管转顺了后再卡紧。
卡哇伊
第7楼2019/12/11
确实是这样的????,同事拧紧了。。松一点点就好了。。。
gangzi3617
第8楼2019/12/11
如果换了本管还是不行,那你应该把松紧调节一下
第9楼2019/12/11
平时多动手多思考,学到的就多
