hujiangtao
第1楼2019/12/10
根据仪器可以自己优化条件 样品比较干净的话不用那么长时间
米哈伊诺夫
第2楼2019/12/10
你说的10mpa应该是泵那边显示的压力吧,这个是流通池的压力是不一样的概念。梯度可以加快分析时间。
第3楼2019/12/10
系统压力主要来源于色谱柱。不接色谱柱,系统压力一般不超过2mpa。
通标小菜鸟
第4楼2019/12/10
走梯度还有可能也是确保假如进的脏样 ,可以把脏东西,我们以前也用等梯度,但是评审老师说这不算梯度浓度,要求使用梯度浓度
xiaogumd11
第5楼2019/12/10
只有一种成分的,不用梯度淋洗
第6楼2019/12/10
后运行时间长点就可以了
检测老菜鸟
第7楼2019/12/10
按照方法上的来
我是风儿
第8楼2019/12/10
就检苯并芘可以不用梯度洗脱的
轩轩
第9楼2019/12/10
用等度应该我就可以
xx_dxd_xx
第10楼2019/12/10
20bar是荧光池的压力,你看到的是总压力。你可以试一下不接荧光显示的压力多少,再看接上荧光的压力多少,两个的差值才是荧光池承受的压力,一般都很小的,只有两三bar的样子。
