ICP-MS
通标小菜鸟
第1楼2019/12/11
标准加入法校准曲线绘制方法不同,其它没啥区别吧,方法验证还是按照原来做呀
闹太套
第2楼2019/12/11
药品标加法的方法验证其实更好做,因为准确度和精密度的溶液配制和线性点一毛一样,然后我就不多说了,懒人都懂
杰8521
第3楼2019/12/11
跟原来一样就可以啊
p3071652
第4楼2019/12/11
跟据你加入的量,设置标曲。其它都一样的呀
Insm_f3408a27
第5楼2019/12/13
那标准加入法方法验证里面,系统适用性样品就是药加标样品吗,专属性的话考察空白溶液、药物、药物加标?检测限定量限还是连续进样空白溶液算标准偏差?稳定性只考察药物加标?
第6楼2019/12/13
系统适用性不要用药加标,就用稀酸配制的标,因为SST主要考察仪器的稳定性,在主验证之前走六针算个RSD就好。另外检测限定量限是进药品空白溶液。其他和你说的一样。
第7楼2019/12/14
好的,谢谢,我这个要申报,这样可行吧!
第8楼2019/12/16
没问题
第9楼2019/12/17
老师,您这边说的检测限定量限用样品空白进个11针,但是这个样品空白一般就是酸溶液,基质和样品还是不匹配,这样算出来的检测限定量限可行吗?
第10楼2019/12/17
另外,方法验证完毕后,样品测定,是每批样品做一条标曲吗?还是说因为是同一类物质,只要用一批样品做一条标曲,其他批样品采用这条标曲。
