zhe787904
第2楼2007/02/10
不知道你是使用的哈希的在线仪器还是实验室的分光光度计,我是使用的CODMAX在线仪,我在使用时也发现了类似问题,我将我的一些想法跟大家谈一下,有不对的地方请指教(以下提到的所有方法均为测量COD使用方法):
1、分光光度法与滴定法确实存在一定差别,因此在仪器内部有两个参数,一个是cor.factor,一个是offset,前者为校准因子,后者为偏移量,我认为这两个参数类似于标准曲线y=a+bx中的b和a,需要作大量对比试验(使用仪器和滴定法分别测量同一水样,最好是在线仪器所在排污口的水样),然后进行回归,反复调整这两个系数,直到至一定误差(我们订的是15%)。
2、所测量排水水质如果不稳定,肯定也会造成一定误差,我们在测量没有污水处理设施排水时,表现尤为严重。
3、在线仪器有一定的过滤功能,有一些悬浮物会被过滤掉,而我们人工采样进行实验室滴定分析时基本是取摇匀水样,肯定会有颗粒,这样会造成一定误差。
4、哈希的在线仪器只有600nm左右的波长,没有400nm的波长,而我们实验室可以人为的使用0.25M和0.025M的重铬酸钾,这样在测定低浓度水样时偏差会较大。
5、在线仪器对取样管路和计量小试管、比色小试管无法像实验室那样进行有效清洗,这样肯定也会有误差。
6、由于在线仪器在测量时添加硫酸汞的量是固定的,无法进行控制,所以在测量高氯离子的水样时无法彻底去除氯离子干扰(我们在测量化肥厂的水样时就会经常出现类似问题),而实验室可以认为控制硫酸汞的量,这样可以有效去除氯离子的干扰。这也是误差来源之一。
我看到有的地方对第一条进行修改时,只取一次样,然后大约修改那两个参数,你们认为这么做合理吗?
以上仅是我个人的一点看法,请大家多指教。
