水质检测
Aspzz
第1楼2013/12/30
是不是可以用乙醇浸泡一下
郭景祎
第2楼2013/12/30
还用有机溶液清洗就行了,酒精也可以的
sgxy
第3楼2013/12/31
有机溶液和酒精,那个更好
东北生长的苹果
第4楼2013/12/31
我们的一厘米比色皿上残留了氟试剂的痕迹,一直清理不下去,怎么有去掉呢。
第5楼2013/12/31
先用酒精,毕竟这个比较安全,不行再用其他的有机溶剂,在通风橱里
xuezi6473
第6楼2014/01/02
原文由 sgxy(sgxy) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:还用有机溶液清洗就行了,酒精也可以的有机溶液和酒精,那个更好先用酒精,毕竟这个比较安全,不行再用其他的有机溶剂,在通风橱里=可以泡在带盖的烧杯中,,待浸泡几个小时后进行清洗。
名字长了容易引起注意
第7楼2014/01/03
不会泡脱胶吗?
第8楼2014/01/03
不会泡脱胶吗?=时间不能太长,否则是会脱胶的。另酒精相比盐酸的腐蚀性小的多,短时的浸泡应不会脱胶的,当然应以实际的试验为准。
