原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2019/12/21
不用扣空白,但需和样品测试一样带前处理的全程序操作。
ldgfive
第2楼2019/12/21
这个空白指的应该是样品空白
sdlzkw007
第3楼2019/12/23
使用空白来测试检出限,再减去空白,是否检出限等于零?理论上来讲检出限等于信号可以识别成最低定量浓度对应的值,然后结合样品基质前处理计算出对应的表达单位和数值。
deer
第4楼2019/12/23
直接测空白,然后计算
huangza
第5楼2019/12/23
不用扣空白的,用吸收值来计算,3倍标准偏差除以斜率(灵敏度)。
潘晓春
第6楼2019/12/23
不用扣除空白
Insm_f0965389
第7楼2019/12/23
可是这样做的话,即使空白溶液都是显示能检出的,那是不是酸不行呢,我用的是1%的硝酸,这样能行吗,用的空白能检出。
wangjunyu
第8楼2019/12/28
可以扣除样品空白以后,再测试空白
