求助ESI低分辨和ESI高分辨质谱的差别原理?
  • 歪果仁zZ
    2019/12/21
液质联用(LCMS)
  • 求助各位老师专家,低分辨质谱分辨率低,但灵敏度为什么会高?高分辨质谱是什么原理可以让分辨率提高?为什么灵敏度会较低?
    最近学习高分辨,产生了很多疑问,谢谢指导!
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • welewolf
    第1楼2019/12/22
    举个例子吧:(1)在一群人中识别出男人和女人(低分辨):低分辨识别,所需的判别因子少,相同时间内内,循环扫描次数相对增加,所以灵敏度增加;(2)在一群人中找出亚洲的、身高在175cm以上的男人;欧洲的、身高在160cm以上的女人(高分辨):高分辨识别,所需的判别因子多,相同时间内内,循环扫描次数相对减少,所以灵敏度降低。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:很形象
  • hujiangtao
    第2楼2019/12/22
    有一个关于分辨率和灵敏度的图表很直观
  • 歪果仁zZ
    第3楼2019/12/22
    非常感谢指导!很形象,感觉理解提高了一层!
    welewolf(v2823651) 发表:举个例子吧:(1)在一群人中识别出男人和女人(低分辨):低分辨识别,所需的判别因子少,相同时间内内,循环扫描次数相对增加,所以灵敏度增加;(2)在一群人中找出亚洲的、身高在175cm以上的男人;欧洲的、身高在160cm以上的女人(高分辨):高分辨识别,所需的判别因子多,相同时间内内,循环扫描次数相对减少,所以灵敏度降低。
  • welewolf
    第4楼2019/12/22
    不客气,我也是突然有这个想法。
    歪果仁zZ(v3255306) 发表: 非常感谢指导!很形象,感觉理解提高了一层!
  • sdlzkw007
    第5楼2019/12/23
    好像是说特定的质量选择分析器可能导致灵敏度与分辨率互相“影响”,就像跷跷板,为了达到平衡,仪器设计才分别对应单位质量选择分析器的高灵敏度和高分辨率的质量选择分析器。总之就是在选择高分辨率的时候需要“牺牲”一些灵敏度指标,可以一定程度发现新的化合物。
  • weiqing
    第6楼2019/12/24
    一般是互为倒数的关系,灵敏度高则分辨率会低,反之亦然。
