二氟二氯甲烷走不出来
  • Insm_7d0c88ec
    2019/12/21
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890B,FID,顶空进样,走的1ng/L,5ng/L,10ng/L,50ng/L,100ng/L。孵化65℃,15min,进样针65℃,进样量1ml。
    柱子DB-624,进样口250℃,空气400,氢气40,氮气40(载气氮气1ml/mi),分流比20:1。柱温50保持5min,20速度升至250,保持两分钟。检测器300℃。
    不知就是走不出峰,检测要求的浓度要这么低。别地的实验室也能走出来,不知哪里问题
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • sddgg
    第1楼2019/12/22
    这浓度也太小了吧,还是顶空~~什么方法?
  • Insm_7d0c88ec
    第2楼2019/12/22
    GB31604.22
    sddgg(Insm_e32c5826) 发表:这浓度也太小了吧,还是顶空~~什么方法?
  • sddgg
    第3楼2019/12/22
    是ug/L不是ng/L
    Insm_7d0c88ec(Insm_7d0c88ec) 发表:GB31604.22
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/12/22
    二氟二氯甲烷非常容易挥发,配置的时候要快,而且出峰比较早的。你这个浓度好低,跟吹扫捕集走的浓度差不多了,要知道顶空灵敏度没有吹扫捕集高的,你试试把分流比调小一点,然后顶空瓶里面多加点氯化钠试试
  • Insm_7d0c88ec
    第5楼2019/12/22
    打错了,是ng/ml,但是配置的浓度没错
    sddgg(Insm_e32c5826) 发表:是ug/L不是ng/L
  • sddgg
    第6楼2019/12/22
    那就先确认是顶空 还是气相的问题
    Insm_7d0c88ec(Insm_7d0c88ec) 发表:打错了,是ng/ml,但是配置的浓度没错
  • Insm_7d0c88ec
    第7楼2019/12/22
    氯化钠有什么用
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:二氟二氯甲烷非常容易挥发,配置的时候要快,而且出峰比较早的。你这个浓度好低,跟吹扫捕集走的浓度差不多了,要知道顶空灵敏度没有吹扫捕集高的,你试试把分流比调小一点,然后顶空瓶里面多加点氯化钠试试
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/12/22
    盐析效应,增加响应
    Insm_7d0c88ec(Insm_7d0c88ec) 发表:氯化钠有什么用
  • 安平
    第9楼2019/12/22
    不会吧?
    标准原文贴一下?
  • 安平
    第10楼2019/12/22
    降低分流比
