气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2019/12/24
主要还是待测物沸点,沸点高吹干和近干没啥区别,主要是低沸点的吹干很有可能损失比较大
xiaogumd11
第2楼2019/12/24
近干和全干全考实验经验了,个人觉得近干在0.1ml左右就行了
安平
第3楼2019/12/24
需要具体问题具体分析
荆棘鸟
第4楼2019/12/24
如果方法要求吹干,说明吹干不影响结果,可能是要转换溶剂。要求吹近干的,可能吹干后回收率还可以,说明刚好没有分析易受影响的组分,多残留检测方法是对多组分同时测定,所以要考虑周全,要兼顾较低沸点易受影响的一些组分。
吴
第5楼2019/12/25
氮吹的速度,位置有特殊要求吗,还是只考虑全干和近干
雨木霖
第6楼2019/12/25
多数分析方法好像是吹至0.5毫升刚刚好
qqqid
第7楼2019/12/27
很多情况是转换溶剂,氮吹完了用另一种溶剂复溶,前一种溶剂剩0.5mL太多了。
第8楼2019/12/27
液面降低后,吹针位置可以往下调一点,溶剂蒸发更快。氮气流量不要太大,一般每针20-50mL/min就够了。吹到0.5mL以下可以调低氮气流量,“近干”就比较好控制。
zyl3367898
第9楼2019/12/28
氮气流量多少人合适,吹到多少为近干,NY761中吸10mL,氮吹需要七八分钟,楼上说的一分钟就吹20mL,能这么快吗?
