好的,谢谢^_^
淹死的鱼??(Insm_b8558831) 发表:先采用楼上的方法处理。若效果不佳,则采用C18反相色谱柱活化再生冲洗流程。1. 20倍柱体积水比乙腈 95比5,用于移出系统中缓冲盐,或者根据你使用的缓冲盐浓度来调整比例。2. 20倍柱体积乙腈3. 5倍柱体积异丙醇 4 .20倍柱体积正己烷 5. 20倍柱体积乙腈,20倍柱体积水比乙腈95比5,与1保持一致即可。最后用所需要的流动相比例重新平衡色谱柱。柱体积计算公式 3.14(d/2)平方x l x0.68 其中,d为色谱柱内径,l为色谱柱长度,单位均为mm。
