前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2019/12/25
hj834吧,svoc的话说实话在具体做样过程中没有几家会真真正正去一步步净化,如果要净化的话需要买一些净化柱,按照标准上分布净化,很麻烦的
温哥
第2楼2019/12/25
建议用凝胶色谱。如果没有,那就根据不同类型的化合物选择净化剂,同种净化剂过滤后可以测定多种类型的化合物,根据标准上表格来,一般用硅酸镁就很不错了,其它半挥发性化合物,只要你方法验证中,回收率等达到标准要求,也可以用这种方法使用,有依据就行
hujiangtao
第3楼2019/12/25
可以用一些专用柱 很方便
xiaogumd11
第4楼2019/12/25
需要净化,用佛罗里硅土柱子
陌路飘雪
第5楼2019/12/25
一般按照附录上都用佛罗里硅柱,然后淋洗液分别淋洗,只不过最后收集所有的液体再进行氮吹
第6楼2019/12/25
还有酚类是需要衍生的,标曲都需要衍生
sddgg
第7楼2019/12/25
对 看起来就很麻烦~现在不知道怎样下手了
第8楼2019/12/25
大佬是在做吗?介意留个联系方式~后面详细请教吗
第9楼2019/12/25
有推荐的吗
深蓝
第10楼2019/12/25
实际做样品的话,没多少人真的一步一步去净化,一个是效率低,一个是回收率低。
