气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/12/26
温度设定后,仪器需要一定的升温时间,才能到设定的温度。一般进样口和传输线接口设定280度,不过温度设定与检测物质也有关系。
深蓝
第2楼2019/12/26
进样口280℃左右 、离子源200-230℃、接口280℃左右
zhghib
第3楼2019/12/27
是不是有顶空之类的设备?看看怎么给触发一下?
wazcq
第4楼2019/12/27
280℃超过 柱子最高温度了
安平
第5楼2019/12/28
gc具体有什么提示信息么?
第6楼2019/12/28
什么叫未达到要求?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
